A ktoś wie może ile - w przybliżeniu - miesięcy / kilometrów takie żarówki wytrzymują? Bo raczej sypią się częściej niż zwykłe, prawda? Pozdro.
Jak szybko ograniczyć moc w TDI ?
Trochę nietypowe zapytanie ale :
Jak w szybki i łatwy sposób np odpinając któryś przewód podciśnieniowy, elektryczny ograniczyć moc silnika TDI (np. AHF) a fajnie byłoby aby nie paliła się wtedy kontrolka check engine ...?MECHANIKA # WULKANIZACJA # MYJNIA # SPRZEDAŻ NOWYCH OPON # PROSTOWANIE FELG #
Zapraszamy : http://ww.facebook.com/navigator.auto
Moja O2
http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=51159
witamZamieszczone przez shadoMoże odpiąć wtyczkę od przepływomierza?
ja ostatnio miałem kilka razy spadek mocy powyżej 3000obr/min pomyślałem, że to przepływka padła. Odłączyłem ją i co się okazało -- autko wkręcało się powyżej 4500. Po podłączeniu przepływki z powrotem wszystko wróciło do normy. Zrobiłem około 300km i efekt zaniku mocy się nie pojawił jak do tej pory.
czy odłączenie przepływki zawsze daje spadek mocy powyżej 3000obr/min i przejście do trybu awaryjnej pracy silnika.1.9 TDI ALH (seria) kombi 286 tys km i nabijam wiecej
www.samochodowy-warsztat.prv.pl/
Tak jak Shado napisał mozesz odpiąć wtyczke od przelywomierza i zanik mocy gwarantowany.
Mozesz tez odpiac przewod podcisnieniowy i ustawic kierownice w miejscu w ktorym pompują tylko na wysokich obrotach. Wtedy bedzie bardzo slaby, a moc bedzie mial tylko np. po przekroczeniu ok. 4000 rpm.
Wtedy też, po jakims czasie, powinno zapalić sie coś na szafie - tylko juz nie pamietam ktora dokladnie kontrolka (cos mi swita, ze od hamulca recznego).
[ Dodano: Sro 10 Paź, 07 07:42 ]
Spadek mocy powyzej 3000 obrotow oznacza, ze miales raczej notlauf. Jesli ustepowal po wylaczeniu/wlaczeniu zaplnou, to mozesz byc pewien, ze to byl on. Przeplywak nie ma nic do tego.Zamieszczone przez konos513witam
Natomiast jej odpiecie powoduje, ze ECU przyjmuje niską wartosc zastepczą (afair 550) i samochod wolno, bo wolno, ale nakreci sie do 4.500 rpm, bo sprezarka nie ma wiekszych szans wytworzyc cisnienia, ktore przekroczy ogrniczenie - wiec notlauf nie wystąpi.
Mysle, ze to zbieg okolicznosci, ze notlaufy u Ciebie przestaly wystepowac po odpieciu i podpieciu przeplywki - musisz obserwowac.TDI 205PS
No właśnie co do przepływki to trochę za bardzo obcina tą moc. Muszę zobaczyć z podciśnieniowym.MECHANIKA # WULKANIZACJA # MYJNIA # SPRZEDAŻ NOWYCH OPON # PROSTOWANIE FELG #
Moja O2
w sporadycznych przypadkach np. z powodu brata , aby tam nie miał za dużo pod noga.MECHANIKA # WULKANIZACJA # MYJNIA # SPRZEDAŻ NOWYCH OPON # PROSTOWANIE FELG #
Moja O2
a nie bedzie wtedy stawiac zaslony dymnej jak cholera i przechodzic w tryb awaryjny??Zamieszczone przez MiKruSTak jak Shado napisał mozesz odpiąć wtyczke od przelywomierza i zanik mocy gwarantowany.
